Schalter links neben dem Lenkrad
  • Schalter links neben dem Lenkrad
    Guten Abend Jungs.
    Konnte hier im Forum leider nichts finden.
    Links neben dem Lenkrad ist ein Kippschalter in einer Vertiefung, kann mir einer sagen wofür der ist.
    Da steh auch nichts dran oder drauf.
    Danke schonmal
    Antenne
      Wahrscheinlich ne nachgerüstete Nebelschlussleuchte.
      Einfach mal anmachen und nachschauen ob was passiert.
      PEDAL TO THE METAL
        Hallöchen,
        ich denke du meinst den Schalter für die elektrische Antenne die dann normalerweise ein- und ausfahrbar ist.
        MfG Marco
          Denke mal auch er das, er den Antennenschalter meint.
          Einfach mal Radio laufen lassen und Schalter betätigen und auf die Antenne achten ;-)
          Gruß Kenny
            Antenne kann ich ausschliessen :)
            Hab jetzt einfach mal doch rumgespielt. Ist ne Nebenschlußleuchte. Und ich hab heute extra noch eine zum nachrüsten geholt.
            Danke für die fixen Antworten.
Größe: 100,5 KB
              Dann weißte jetzt ja wo für der Schalter ist :-)
                Das ist wohl wahr :)
                Meinste denn die ist hell genug?
                  Ganz ehrlich gesagt meine is auch nicht heller ;-)
                  Hab die auch im Rückfahrscheinwerfer
                  Du musst glaub ich nur noch die Seite ändern bevor du damit zum TÜV fährst
                  Gruß Kenny
                    Die Helligkeit wird schon reichen, sieht bei mir auch nicht viel heller aus, aber die Seite ist die verkehrte.;)
                      Ja die Seite ist definitive verkehrt
                      Obwohl für'n Links Verkehr is sie richtig :-D
                      aber für'n Rechts Verkehr leider nicht
                      Hier mal ein Auszug aus der StVZO
                      Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlußleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlußleuchte angebracht, so muss sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
                      Gruß Kenny
                        Danke Jungs, alles getauscht. :)
                        Dann fehlen jetzt nur noch die Frontscheinwerfer. Muss ich da unbedingt mit den Linsen arbeiten oder gibt's da noch nen anderen Trick?
                          Geht nur mit Linsen.
                          Wenn du willst kannich dir die Tüv-Konform umbauen, oder halt gleich die ganze Tüv-Nummer machen. meld dich bei interesse.
                            moin
                            geht auch ohne linsen kannst dich aber auch auf hohe kosten einstellen wenn du das haben willst. die linsen sind halt die billigere alternative.
                            meiner hat auch noch die serien scheinwerfer drin und diese wurden etwas modifiziert. find aber das steht dem auto am besten hatten aber deswegen nen harten kampf mit der zulassung hat sich aber gelohnt ich darf sie jetzt offiziel fahren (danke danke danke alex ):D.
                            mfg dave
