problem mit der Servolenkung
  • problem mit der Servolenkung
    habe eine kleines problem mit der servolenkung
    von meinem R34.
    und zwar:
    einmal wird sie unter schtützt und einmal nicht , naja eher öfter nicht.
    hatte die alu leitung ausgebaut , und als ich sie wieder zusammen gebaut habe
    hat es ein wenig zu spinnen angefangen.
    ich könnte mich deuschen aber mir kommt vor das von der bumpe
    her seltsame geräuche kommen.
    was könnte da für ein problem sein.
    was sollte am besten für eine flüssigkeit rein ( mir ist schon klar servo flüssigkeit
    aber was für eine marke und viel davon rein )
    vielleicht kann mir ja wer weiter helfen wäre echt
    super.
    hast wahrscheinlich luft drin, daher die zeitweisen aussetzer.
    Ich hab bei mir normales Hydrauliköl für Servo drin...
      hatte das auch!
      habe den motor angelassen und die servo flüssigkeit eingefüllt bis oben hin deckel halb zugeschraubt und dann bei 4000 UDM immer hin und her gelenkt!
      damit war das Problem gelöst!
      cheers
      Marcus
        Ja, da hast du Luft drin! Hatte ich bei meim Audi auch schon! Da quitscht die Pumpe so komisch.
        Wie schon gesagt, einfach Motor laufen lassen und etwas nachfüllen.
        PS: Es ist egal ob du geringfügig mehr als vorgegeben rein füllst!!
        Gruss LPSperformance
        min. 3" ab Turbo muss sein!!
          naja war ein wenig kommisch das ganze!
          habe es mit mehr flüssigkeit probiert hat noch immer
          gequischt, is ma dann zu blöd geworden.
          habe alle leitungen von der servo aus gebaut ( das dauert dann doch
          ein paar minuten ) aber OK.
          haben alle leitungen mit druckluft durch geblassen suber gemacht und
          wieder eingebaut ( das dauerte auch wieder mal ein paar minuten )
          ist eine echt scheiss arbeit ! wollte ich nur so gesagt haben.
          haben den motor gestartet 1 ner hat flüssigkeit gefült
          und 1 ner hat gekurbelt ( lenken kann man dazu nicht sagen )
          nach ein paar sekunden wie die flüsigkeit im kreislauf war
          und einen 3/4 liter später hat sie wieder funktioniert.
          was uns ein wenig überrascht hat, war nähmlich das erste mal in dieser
          woche das was beim Sky funktioniert hat.
          naja sie servo geht wieder jetzt brauch ich nur mehr eine
          bremsleitung und die care kann zum TÜV hahahaha.
            HILFE!!!!!
            Ich habe folgendes Problem. Meine Servolenkung stottert komisch und unregelmäßig. Sie macht auch sehr laute Geräusche. Als ich dem nach gehen wollte und die Haube auf hatte, hat mein Kollege geleckt und ich habe das zoomen verfolgt. Als wir den Motor aus geschaltet habe ist der Ausgleichbehälter übergelaufen da sind ca. 50 ml öl ausgelaufen-.- und das öl war total schaumig mit Luftblasen......was ist da los?!
              Und hat funktioniert dein entlüften ?
