Öl Kühler GTR R34
  • Öl Kühler GTR R34
    Gab es seriemässig einen ölkühler in den gtr r34 modellen und wenn ja wo ist der verbaut ?(
    www.rhd-speedmaster.de
    Haben wie alle Nissans nur nen Öl/Wasser Wärmetauscher drin, das wars - sollte man also nachrüsten ;)
      danke andy,gilt das auch für den n1 ?(
      welchen würdet ihr nehmen,sind von greddy
      1x einer der vor dem kühler verbaut wird in der größe L299mm x H142.6mm x W50mm
      dann 1x wo er in der nähe des kotflügels verbaut wird in der größe L299mm x H142.6mm x W50mm
      dann 1x wieder in der nähe vom kotflügel, aber in der größe L299mm x H185.4mm x W50mm
        N1 hat Ölkühler
        Zu den größen kann ich nichts sagen.
          und wo sitzt der beim n1????????
            na entwerder vorm wasserkühler ;) oder rechts oder links im radkasten. solltest du von außen denk ich erkennen wenn er vorm radkasten sitzt
              dann schau ich mal genau nach,
