Hallo
wie bei Smiter701 kommt auch bei mir nichts aus der Entlüfterschraube raus.
Er wird aber auch nicht zu heiß, Heizung geht auch, also soweit kein Problem.
Kühlflüssigeit ist sauber / hellgrün.
Im Expansionsbehälter war der Füllstand nur auf min. das habe ich etwas korrigiert.
Ich habe mit einem Draht geschaut ob der Kanal von der Entlüfterschraube freigängig ist. Der scheint aber sofort nach unten zu führen zu dem Blindstopfen unter der Schraube?.
Soweit ohne Ergebnis.
Dann habe ich versucht mit einer Spritze Frostschutz in den Kanal der Entlüftung zu spritzen.
Das geht auch nicht, da geht nicht ein tropfen rein, selbst mit Druck nicht.
Gibt es vielleicht Dichtungen für die Ansaugbrücke wo kein Loch für den Kühlkanal ist, wäre für mich der Klassiker.
Oder wächst der Kanal zu wenn da länger Luft drin steht?
Wie gesagt es scheint alles Ok zu sein nur komisch ist das schon.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
